Zakłady montujące instalacje LPG w Wieluniu i okolicach
Wysłany: 2010-04-16, 21:40
Mateusz zapytaj się jeszcze co to za instalacja którą ci oferują - jakie wtryski, jaki reduktor itd.
Ja miałem styczność z Walęckim - pozytywne wrażenie. Programował mi kilka ustawień w mojej instalacji i miał wymienić filtry fazy ciekłej i lotnej ale po ich wyciągnięciu okazało się że są jak nówki i powiedział że nie ma sensu ich ruszać. Jako jeden z niewielu w łódzkim montuje i serwisuje PRINS'a.
Wysłany: 2010-04-17, 00:00
Ok dzięki za pomoc.
Skowyrny
Piwa: 9/14
Wysłany: 2010-07-09, 11:38
Byłem ostatnio na Głowackiego 20, serwisu nie prowadzi już p. Walęcki, lecz p. Robert Dobrzyński - Auto-Gaz-Expert, który był jego pracownikiem. Zastanawiam się nad instalacją u niego, czy ktoś słyszał konkretnie jakieś opinie na temat jakości świadczonych przez niego usług? Z góry dzięki za info.
www.alkwielun.ligspace.pl/
Cocos
Wysłany: 2010-07-28, 10:29
Pan Walęcki przeniósł warsztat do Dąbrowy, ul. Wolności 6. Koło fotoradaru skręcisz w drogę na Kurów, i za ok 200 metrów po prawej stronie zobaczysz duży, nowowybudowany warsztat. Nie sposób nie zauważyć.
Ja zakładałem tam gaz niecałe 2 miesiące temu, instalacja zrobiona porządnie, auto jeździ jak na benzynie.
U gościa na Głowackiego też byłem się dowiadywać o instalację ale nie bardzo chciał założyć mi cokolwiek innego niż standardowy najtańszy zestaw czyli czerwone Valteki na parowniku Tomasetto.
Ostatnio zmieniony przez Administrator 2010-07-28, 10:51, w całości zmieniany 1 raz
MI81
Postawił 5 piw(a)
Wysłany: 2010-07-30, 08:49
Ja swoją instalacje Landirenzo Omegas zakładałem w firmie "Czas Na Gaz" kiedy to mieściła się na Głowackiego a panowie Walęcki i Dobrzyński jeszcze pracowali razem. Niestety z instalacją mam problemy od samego początku użytkowania. Zaraz na drugi dzień po zainstalowaniu LPG w samochodzie odezwał się czujnik ciśnienia, okazało się że był uszkodzony. Panowie powiedzieli ze od nowości ale jakoś nie chce mi się w to wierzyć. Druga sprawa instalacja jest nieszczelna i wewnątrz kabiny czuć gaz. Przy ruszaniu odczuwam spadek mocy, samochodem szarpie, silnik lubi zdechnąć. Jestem bardzo niezadowolony z przeprowadzonego w tej firmie montażu, instalacja która miała chodzić jak szwajcarski zegarek sprawia mi same problemy, a panowie W. i D. nie potrafią usunąć usterki/usterek. Mam już za sobą kilka wizyt zarówno w warsztacie na Głowackiego i na Dąbrowie. Za każdym razem podłączają laptopa, majstrują coś przy oprogramowaniu a na koniec obiecują że już wszystko będzie w porządku. Szkoda mi nerwów i czasu na jeżdżenie do warsztatów tych "fachofcóf". Planuję wybrać się do renomowanej łódzkiej firmy "Na Gaz" i tam dokonać przeglądu swojej instalacji. Wtedy okaże się co spaprali montując instalacje panowie W. i D. Auto-Gaz-Expert - żaden z niego ekspert, Czas Na Gaz - szkoda na nich czasu i pieniędzy. :x NIE POLECAM!!
mike
Wysłany: 2010-08-02, 18:01
MI81 napisał/a:
Co za auto? wolnossak czy turbodoladowane?
MI81
Postawił 5 piw(a)
Wysłany: 2010-08-03, 15:31
Silnik wolnossący
mike
Wysłany: 2010-08-04, 08:45
To nie rozumiem jak mozna skopać taką instalacje
Wysłany: 2010-08-04, 18:09
Ja mam auto z turbiną, instalacja firmy BRC 3 generacji, 20 tys km przejechane na niej.
Na razie wszystko sprawnie działa. Zakład montujący:
"On Gas" Paweł Kubicki
Łódź ul. Stefanowskiego 24
Wysłany: 2010-09-12, 19:30
Odnośnie instalacji gazowej, mam co prawda już wiekową w swoim aucie. Działa na zasadzie automatu (jak większość teraz), czyli auto odpalane jest na benzynie, a po osiągnięciu przez silnik 2000 obrotów, automat przerzuca na gaz. Teoretycznie więc, taki przeskok z benzyny na gaz może odbyć się prawie natychmiast ;) . Ale coraz częściej spotykam się z takim automatem, który przerzuci na gaz dopiero po osiągnięciu odpowiedniej temperatury.
Czy to już jest standard, czy tylko kwestia rodzaju silnika? Gdyby ktoś wiedział, to proszę o ... ;) wiadomo o co?
Wysłany: 2010-09-12, 20:40
to zależy czy założą czujnk temperatury czy nie , ja mam w dwóch autach bez czujnika temperatury , w jednym zwykła instalacja a w drugim sekwencja ...
Wysłany: 2010-09-13, 13:49
MAR-COM, OK. ale mówimy tutaj o nowej instalacji, czy też tak jak ja, masz jakąś "wiekową" ;) . A sam czujnik temperatury, też nie bierze się chyba z ... mechanicznego widzimisię, a z jakiejś konkretnej przyczyny, tylko jakiej?
Gość 556677
Piwa: 6/5
Wysłany: 2010-09-13, 16:25
Ano z takiej, że do prawidłowego procesu przejścia gazu z postaci płynnej w postać lotną jest potrzebna odpowiednia temperatura.
Na pewno zdrowsze dla samej instalacji jaki i silnika jest przełączania się na zasilanie gazowe po rozgrzaniu się silnika=płynu chłodniczego.
Wyobraz sobie co się dzieje w temperaturze powiedzmy -10stopni gdy odpalasz na benzynie i zaraz po zwiększeniu obrotów włącza się LPG
Membrana parownika przechodzi katusze, a sam silnik po prostu zalewany jest gazem.
Wiele osób świadomie decyduje się na przełączanie "od obrotów" , bo szczególnie zimą szkoda im benzyny na przejechanie tych paru kilometrów zanim płyn chłodniczy się rozgrzeje.... nie po to założyłem LPG by spalać benzynę :lol:
Wysłany: 2010-09-14, 09:10
Czujnik temperatury na reduktorze nie pozwala przełączyć( lub przełącza automatycznie) zasilania na LPG dopóki nie zostanie osiągnięta temperatura jaką jest ustawiona w sofcie. Powodem takiego rozwiązania jest ochrona membrany i innych gumowych elementów przed stwardnieniem wskutek niskiej temperatury jaka powstaje w momencie przejście LPG ze stanu ciekłego w lotny.
Ja mam ustawione na wyrost na 50 stopni. Latem przełącza się w ciągu kilku sekund, zimą po 2-3 km.
miko 005 na takiej zasadzie działają wszystkie współczesne instalacje i nie ma się czemu dziwić bo instalacja służy do oszczędzania, ale oszczędzania z głową.
Jeśli zakłada się najtańszą instalację z lipnym osprzętem, tankuje gaz na najtańszych stacjach, jeśli w zbiorniku paliwa mamy ciągle rezerwę, przełączania na gaz mamy ustawione na 20-25 stopni, itp, itd. to nigdy taka instalacja nie będzie działać prawidłowo.
GAZ NIE PSUJE SAMOCHODU, SAMOCHODY PSUJĄ NIEODPOWIEDZIALNI UŻYTKOWNICY I MECHANICY.
Wysłany: 2010-09-14, 20:39
parownik wytrzymuje 90-100 tys. km , potem regeneracja lub wymiana na nowy ...
