Zamknięty przez: kitor
2013-09-16, 23:20
Problem z forum? Ostatnia strona Przedstaw się wszystkim
Wysłany: 2013-09-16, 12:42   Problem z forum? Ostatnia strona Przedstaw się wszystkim
http://wielun.biz/viewtopic.php?t=114
Na stronie 57 dostaję
Couldnt Query value info from warnings table
DEBUG MODE
SQL Error : 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '6552,12134,5592) AND archive = '0'' at line 3
SELECT userid, value FROM phpbb_users_warnings WHERE userid IN (2125,6157,6067,6291,6334,8,5310,,6552,12134,5592) AND archive = '0'
Line : 899
File : viewtopic.php
Jeśli nie potrafisz znaleźć rozwiązania tego problemu,
możesz spróbować poszukać, lub zadać pytanie na forum: http://www.przemo.org/phpBB2/
Jest błąd, bo w miejscu 5310,,6552 między przecinkami jest puste ID, jakby skrypt błędnie pobierał info o którymś z użytkowników.
Problem pojawia się wyświetlając wątek od
http://wielun.biz/viewtop...=114&start=834,
czyli przy piętnastu postach na stronę coś jest nie tak z #848. Ostatni post jaki się wyświetla jest Dusia, po nim od 849 jest to post Ferbika wspominający o "piterpan"; taki user nie istnieje -> wygląda zatem na błąd phpbb? (próbuje pobrać warny dla skasowanego użytkownika)?
Wysłany: 2013-09-16, 18:45
Było ;-) http://wielun.biz/viewtopic.php?t=18167
Wysłany: 2013-09-16, 18:54
O patrz, dostanę warna? :D
Trzeba by w sqlu dogrzebać się do postu który tam siedzi i go zwyczajnie wyrzucić...
Wysłany: 2013-09-16, 23:03
Naprawione
 Autor postu otrzymał 2 piw(a)
Wystawiono 2 piw(a):
Archdevil, Ferbik
Wysłany: 2013-09-16, 23:20
Jest git :)
