22 MP CCD w cyfrówce :)
Wysłany: 2006-06-23, 12:42   22 MP CCD w cyfrówce :)
MAMIYA ZD
Cyfrowa Mamiya ZD od swego zarania powstawała z myślą o zaspokojeniu wymagań zawodowych fotografów, potrzebujących aparatu najwyższej klasy, a przy tym poręcznego i w przystępnej cenie. 22 megapikselowa matryca Dalsa o wymiarach 36mm x 48mm jest 2 razy większa od pełnej matrycy 35mm cyfrowej lustrzanki i aż 3 razy większa od standardowej matrycy stosowanej w małoobrazkowych lustrzankach cyfrowych.
Mamiya ZD to nowy standard w fotografii cyfrowej pod względem ostrości, rozdzielczości, łagodności przejść tonalnych, nasycenia barw, a także łatwości obsługi, ergonomii i zaawansowania software'owego.
Mocowanie obiektywów w Mamiyi ZD jest takie samo jak w korpusie 645 AFD. Dotychczasowi użytkownicy niezwykle popularnego aparatu 645AFD mają niepowtarzalną okazję przejścia na system w pełni cyfrowy, bez konieczności wymiany całej optyki i z zachowaniem wyjątkowej jakości, którą cenili w swoich obiektywach AF. Dzięki niewielkiej różnicy wymiarów matrycy i klatki 6x4.5, ogniskowe ulegają jedynie nieznacznej modyfikacji.
Mamiya zdobyła sobie niespotykane uznanie i zaufanie ze strony profesjonalnych fotografów na długo przed erą fotografii cyfrowej. Dziś oferuje najnowsze rozwiązania technologiczne, dzięki którym także w przyszłości pozostanie pierwszym i naturalnym wyborem najbardziej wymagających zawodowców z całego świata
WŁAŚCIWOŚCI:
22 MP CCD
Matryca Dalsa o wymiarach 36mm x 48mm zawiera 22 miliony aktywnych pikseli (4008 poziom x 5344 pion). 14 - bitowy konwerter A/D (Analog-Cyfra) zapisuje kolory w postaci 12-bitowej na każdy kanał kolorystyczny, zapewniając niewiarygodną wierność odwzorowania barw.
ASIC (Application Specific Integrated Circuit)
Dzięki unikalnej aplikacji ASIC dane przesyłane z matrycy Dalsa są przetwarzane w czasie rzeczywistym. Dane wychwytywane z matrycy są optymalizowane dla osiągnięcia jak najszybszego działania. Parametr 1.5 klatki na sekundę czyni z Mamiyi ZD najszybszy średnioformatowy Aparat cyfrowy tej klasy.
Wejście na karty pamięci dwóch typów
Mamiya ZD wyposażona jest w podwójny slot na karty pamięci: Compact Flash (CF) i Secure Data (SD). Na karcie CF 4GB można zapisać ok. 100 zdjęć w formacie RAW.
Format pliku
Zdjęcia zapisywane są w formacie RAW, JPEG lub obu. Dostępne są trzy opcje jakości i rozmiaru zdjęć, wybierane z poziomu wygodnego i intuicyjnego menu użytkownika.
Zdejmowany filtr Low-Pass
Użycie innowacyjnego filtra cartridge'owego Low-Pass (opcjonalnie) daje użytkownikowi wybór fotografowania z filtrem lub bez, w zależności od warunków zastanych.
Mamiya Digital Photo Studio
Proste w obsłudze, ale wyposażone w ogromne możliwości oprogramowanie Digital Photo Studio zapewnia sprawną obsługę transferu obrazu, przetwarzania i edycji zdjęć, zarówno na komputerach pracujących w środowisku Windows, jak i Mac. Po podłączeniu aparatu do komputera przy pomocy 4-bolcowego łącza FireWireR (IEEE1394), wiele funkcji aparatu może być obsługiwanych bezpośrednio z komputera.
Dane ogólne
Porty wejscia / wyjścia IEEE1394 (FireWire, 4-pin), wyjście Video (NTSC / PAL), zasilanie AC
Waga ( bez akumulatora ) 1200g
Wymiary (S x W x G) 161.5 x 152 x 91mm
Dane techniczne obiektywu i matrycy
Całkowita liczba pikseli 21,8 MPx
Czułość ISO 50 - 400 skok o 1/3
Jasność obiektywu mocowanie Mamiya 645AF
Liczba efektywnych pikseli 21,5 MPx
Priorytet migawki / przysłony automatyka programowa (P), priorytet przysłony (Av), priorytet migawki (Tv),manual (M), bulb (B)
Rodzaj matrycy 48 x 36mm CCD (Full Frame RGB)
Szybkość migawki sterowana elektronicznie szczelinowa: 1/4000 - 30 sek., Bulb
Funkcje użytkowe
Balans bieli automat. / ręczny automatyka, balans zdefiniowany (dzienny, zachmurzenie, cień, jarzeniowe, żarowe), balans definiowany (2 tryby), płynna korekta balansu, dobór temperatury barwowej
Format danych: RAW / JPEG / TIFF / GIF / MPEG RAW, JPEG (Exif 2.2), RAW + JPEG
Lampa błyskowa wbudowana / zewnętrzna nie/tak X-sync przy 1/125 sek.
Nośniki danych Secure Digital, CompactFlash
Wizjer optyczny / elektroniczny / monitor lcd stały, pryzmatyczny, pole krycia 98%, powiększenie 0.75x/ 1.8 cala TFT, 130 000 punktów
Zdjęcia seryjne 1.5 kl/sek, do 11 ujęć w serii
Źródło : http://www.maxaudio.pl/sklep/artykul/id/15114
Wysłany: 2006-06-23, 12:56
O już dosyć długo jest na rynku :)
Przystawki cyfrowe 22MPx do analogowych średnioformatowych Mamiyi były już dawno :)
