Nocne rozmowy rodaków o linuxie
Wysłany: 2011-12-24, 12:41
Zainstalowałem to xserver-xephyr i xnest. Ale po wpisaniu
Kod:
Xephyr -ac -screen 1024x768 -br -reset -terminate 2> /dev/null :1 &
Wyświetla mi sie całe czarne okno
Nic będę szukał dopóki nie znajde rozwiązania ... :shock:
Wysłany: 2011-12-24, 13:02
A masz ~/.xinitrc ?
Nie jestem pewien czy z niego korzysta, zawsze możesz skryptem wyesportować $DISPLAY i ręcznie odpalić sesję.
Wysłany: 2011-12-24, 13:30
display eksportowałem . Nic nie daje :1 odpowiada za display .xinirc "exec startxfce4" tez nie pomaga. Założyłem temat na dugu. Jak nie pomogą to wracam, do gdm3. Trudno 81 niepotrzebnych pakietów dorzuci ale gdmflexiserver będzie chodził.
Wysłany: 2011-12-24, 19:20
A widzisz, da się. Cały pic polega na poleceniu
Kod:
DISPLAY=:1 dbus-launch mate-session
czy tam jakakolwiek inna sesja.
Być może wystarczy odpalić z komendy jakiś *DM na tym ekranie, nie mam wielu użytkowników żeby potestować.
Jeszcze trzeba by keymap ustawić, bo jest domyślnie US.
Plik ściągnięto 147 raz(y) 218,09 KB
Wysłany: 2011-12-24, 22:18
yampress@debian:~$ DISPLAY=:1 dbus-launch startxfce4
/usr/bin/startxfce4: X server already running on display :1
xrdb: Connection refused
xrdb: Can't open display ':1'
ssh-agent is already running
xscreensaver: 22:13:43: Can't open display: :1
xscreensaver: 22:13:43: running as yampress/yampress (1000/1000)
xscreensaver: 22:13:43: Errors at startup are usually authorization problems.
But you're not logging in as root (good!) so something
else must be wrong. Did you read the manual and the FAQ?
http://www.jwz.org/xscreensaver/faq.html
http://www.jwz.org/xscreensaver/man.html
** ERROR **: Nie można otworzyć ekranu:
Trace/breakpoint trap
yampress@debian:~$ DISPLAY=:2 dbus-launch startxfce4
/usr/bin/startxfce4: X server already running on display :2
xrdb: Can't open display ':2'
xscreensaver: 22:13:54: Can't open display: :2
xscreensaver: 22:13:54: running as yampress/yampress (1000/1000)
xscreensaver: 22:13:54: Errors at startup are usually authorization problems.
yampress@debian:~$ su
Hasło:
root@debian:/home/yampress# DISPLAY=:1 dbus-launch startxfce4
root@debian:/home/yampress# DISPLAY=:2 dbus-launch startxfce4
root@debian:/home/yampress# exit
exit
yampress@debian:~$ DISPLAY=:2 startxfce4
xscreensaver: 22:19:43: Can't open display: :2
xscreensaver: 22:19:43: running as yampress/yampress (1000/1000)
xscreensaver: 22:19:43: Errors at startup are usually authorization problems.
xscreensaver: 22:19:50: Can't open display: :2
xscreensaver: 22:19:50: running as yampress/yampress (1000/1000)
xscreensaver: 22:19:50: Errors at startup are usually authorization problems.
yampress@debian:~$
Nie rusza. Problem musi siedzieć gdzieś indziej. Musze z logowaniem to odpalić. Płacze o jakąś autoryzacje. Może pod xfce to inaczej jest niż pod mate.
Kitor fajny pasek. czym to zrobiłeś?
Wysłany: 2011-12-24, 23:54
avant-window-navigator, ustawiony w trybie rozciągnięcia (zwykle działa podobnie do docka osx). Do efektów wizualnych potrzeba kompozytora, choć bez niego też działa.
http://packages.debian.or...indow-navigator + awn-applets*
DPI spore, bo 1280x768 na 8.9"
Kod:
A spróbuj xfce4-session zamiast startxfce4? Zdaje się ten co używasz uruchamia całe Xy, natomiast drugi samą sesję użytkownika (i to on jest wywoływany przez wszelkie *dm)
http://linux.die.net/man/1/xfce4-session
Wysłany: 2011-12-25, 11:59
Kitor tez nie startuje. Rezygnuje z tego rozwiązania. Potrzebne mi takie rozwiązanie: uruchamiam i sesja uruchamia sie na 8 terminalu z ekranem logowania na pełnym oknie. Tam może sie zalogować inny user. Nie chce w oknie, na fullscreenie, bo inny user minimalizuje okno i ma dostęp do mojego pulpitu. Najlepszym rozwiązaniem było gdmflexiserver dostępny w pakiecie gdm3 lub kdm. No ale te pakiety instalują po 200 MB rzeczy z innego środowiska tzn gnome3 albo kde4, a ja tego nie chce. Jeśli masz gdm3 zainstalowany wydaj w terminalu polecenie gdmflexiserver lub polecenie gdmflexiserver -xnest co uruchomi dokładnie to co pokazujesz tylko w oknie i od razu z ekranem logowania... Zawsze pozostaje kombinacja starego rozwiązania
Kod:
startx -- :8 &
jako root wklepane w konsoli odpala desktop roota na 8 terminalu...
ewentualnie taka mozliwość daje pogrzebanie w pliku /etc/inittab i uruchominie 2 ssesji logowania rownocześnie na różnych terminalach virtualnych... 7 standardowym i 8 np.
Wysłany: 2012-01-05, 12:04
W końcu wydali 9 12.01.2012
The FreeBSD Engineering Team has announced the release of FreeBSD 9.0, a major new version of the BSD operating featuring a brand-new system installer: "The FreeBSD Release Engineering team is pleased to announce the availability of FreeBSD 9.0-RELEASE. This is the first release from the stable/9 branch, which improves on stable/8 and adds many new features. Some of the highlights: a new installer, bsdinstall(8) has been added and is the installer used by the ISO images provided as part of this release; the Fast file system now supports softupdates journaling; ZFS updated to version 28; updated ATA/SATA drivers support AHCI, moved into updated CAM framework; Highly Available Storage (HAST) framework; kernel support for Capsicum Capability Mode, an experimental set of features for sandboxing support; user-level DTrace....
http://www.freebsd.org/releases/9.0R/relnotes.html
http://www.freebsd.org/releases/9.0R/announce.html
I PcBSD czyli fbsd zorientowane na desktopy. Bardzo fajna sprawa.
Kris Moore has announced the release of PC-BSD 9.0, a desktop-oriented distribution based on the latest stable FreeBSD: "The PC-BSD development team and iXsystems are pleased to announce the immediate availability of PC-BSD version 9.0. Based upon FreeBSD 9.0-RELEASE, this is also the first PC-BSD which offers users a variety of desktop environments to chose from, such as KDE, GNOME, Xfce, LXDE and more. Also available are pre-built VirtualBox / VMware images with integrated guest tools for rapid virtual system deployment, and native support for installing directly to OS X BootCamp partitions. Highlights: improved PBI system, allows library sharing, binary diff updating, custom repositories, digital signing; support for 'freebsd-update' via the System Update GUI; new Control Panel...."
Some 9.0 highlights:
Based upon FreeBSD 9.0-RELEASE.
Support for installing a variety of Window Managers, such as KDE, GNOME, XFCE, LXDE and more!
Improved PBI system, allows library sharing, binary diff updating, custom repositories, digital signing and more!
Support for “freebsd-update” via the System Update GUI.
New Control Panel, providing consistent configuration options across various Window Managers.
Improved networking utilities, including wifi quick-connect.
Enhanced “Life-Preserver” utility for doing off-site rsync backups of user data.
New VirtualBox / VMware disk images, with integrated guest tools.
Support for UFS+Journaling out of box.
New graphical boot options page.
Support for installation to BootCamp partitions on OS X systems.
And much more!
http://pcbsd.org
Wysłany: 2012-01-16, 15:57   Debian is now the most popular Linux distribution on web ser
Summary:
Debian has surpassed CentOS to become the most popular Linux distribution on web servers.
Debian lost that #1 position in June 2010 to CentOS and gained it back now, after a head-to-head race in the last year.
Summary:
Debian is now used by 9.6% of all websites (up from 8.9% one year ago, and 8% two years ago), which is equivalent to 29.4% of all Linux-based sites.
It is also the fastest growing operating system at the moment: every day 54 of the top 1 million sites switch to Debian.
This growth comes primarily from websites that are starting to use Linux, because we see in the technology change report that many sites subsequently switch from Debian to the Ubuntu distribution (which is based on Debian). Debian gains market share from all other Linux distributions, mostly from CentOS, SuSE and Fedora.
Debian is a little bit less popular amongst high traffic sites, but 8.5% of the top 1000 sites is still very strong.
If we look at which web servers run on Debian boxes, we see that Nginx and Lighttpd servers very often run on top of Debian (almost 60%), however Apache still is by far the most popular web server when we look at all Debian servers.
An overwhelming majority of all Linux servers use PHP as server-side language, and Debian is no exception: 97.5% of the websites served from Debian are written in PHP. Around 30% of those use one of the common PHP-based content management systems.
Looking at the geographical distribution of Debian sites, we see that Debian is extremely popular in Europe: Germany 39.7% of all sites, Poland 36.1%, France 33.6%, Russia 26.4%, and much less popular in Asia: Japan 1.9%, India 1.8%, China 0.5%. Debian usage is also below average in USA and Canada.
Preferences of Linux webmasters tend to change relatively quickly. We have seen the haed-to-head race between CentOS and Debian, but also the raise of Ubuntu as server system. At the moment Debian is on top, let's check again in a few months.
http://w3techs.com/
Gdzieś czytałem ale nie potwierdze -> NK.pl też stoi na debianie. Facebook też stoi na linuxie ale na jakim nie wiem. :twisted:
Debian jakie to proste ... :razz:
Wysłany: 2012-01-16, 18:44
looking at the geographical distribution of Debian sites, we see that Debian is extremely popular in Europe: Germany 39.7% of all sites, Poland 36.1%, France 33.6%, Russia 26.4%
To fakt, zdziwiła mnie informacja że w skali światowej taki udział rynku ma CentOS...
Wysłany: 2012-01-16, 19:57
Kiedys chciałem uczyć się centka. Ale w sumie po co. Tam gdzie firmy używają centka w zamian za redhata to sie i przyda ale tak ? . To samo moge zrobić na debianie.
http://nk.pl/#kariera/ofe...trator-systemow <- nk.pl na linuxie .... o czym wcześniej wspominałem z mową o debianie. Oferty odnośnie debiana były tam kiedyś. Dla potwierdzenia swoich pogaduszek zazwyczaj staram się potwierdzic linkiem. Aby nie było to puste gadanie.
Wysłany: 2012-01-30, 11:59
Znamy już wyniki badań o wykorzystywaniu Linuksa w biznesie
Linux Foundation, do której należy firma SUSE, opublikowała właśnie raport "Linux Adoption Trends 2012".
Na zaproszenie Fundacji w badaniu wzięły udział 1893 organizacje. W załączonym raporcie skoncentrowano się na informacjach pochodzących od 428 podmiotów wyróżniających się skalą prowadzonego biznesu - zatrudniających co najmniej 5000 osób lub z obrotami powyżej 500 milionów dolarów. Zapraszamy do zapoznania się z raportem, z którego wynika nie tylko to, że klienci komercyjni w minionym roku znacznie częściej korzystali z Linuksa, ale też mają coraz więcej planów związanych z jego wykorzystaniem w zastosowaniach krytycznych biznesowo.
Jako uzupełnienie dla rynku polskiego warto dodać, że sprzedaż samego SUSE Linux Enterprise wzrasta o kilkadziesiąt procent licząc rok do roku, a w roku 2010 wzrost był blisko dwukrotny. Warto też podkreślić, że obecnie na rynku Linuksa do zastosowań biznesowych praktycznie dominują dwie dystrybucje, SUSE i Red Hat. Dla partnerów handlowych SUSE w Polsce Linux stanowi już wielomilionowy biznes, co przy uwzględnieniu stosunkowo niskiej ceny za jednostkową sprzedaż przekłada się na dostawy tysięcy serwerów rocznie (podstawowa subskrypcja na serwer SUSE Linux z nielimitowaną liczbą serwerów wirtualnych i bez żadnych kosztów licencji na użytkownika to nieco ponad tysiąc złotych; ceny Red Hata po ubiegorocznych podwyżkach są znacznie wyższe). Widoczny udział mają też dostawy serwerów z zainstalowanym fabrycznie SUSE Linux w wersji OEM, dostarczane przez polskie oddziały IBM i HP, a od kilku miesięcy także Dell.
Najważniejsze wnioski z tegorocznego raportu "Linux Adoption Trends 2012":
Nawet z ostrożnych prognoz sprzedaży wynika, że użytkownicy biznesowi coraz więcej inwestują w Linuksa. Ośmiu na dziesięciu respondentów stwierdziło, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy zwiększyło liczbę posiadanych serwerów linuksowych i planuje dodać nowe serwery w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a także kolejnych pięciu latach. Dla porównania, tylko 21,7% respondentów planuje zwiększenie liczby posiadanych serwerów Windows w analogicznym okresie (kolejne pięć lat).
Większość przedsiębiorstw wyraziła zaniepokojenie gwałtownym wzrostem ilości przechowywanych danych, a Linux jest preferowaną platformą do jego rozwiązania. "Big Data" stanowi problem dla ponad 75% respondentów i prawie 72% zamierza wybrać system Linux, by go rozwiązać. Tylko 35,9% planuje wykorzystanie Windows do tego celu.
Użytkownicy Linuksa napotykają znacznie mniej problemów technicznych i bezpieczeństwa, niż użytkownicy innych systemów. Co więcej, liczba problemów technicznych związanych z Linuksem wśród respondentów spadła rok do roku o 40% (z 20,3% w 2010 r. do 12,2% obecnie). Zmalała też o 22% liczba respondentów, którzy wcześniej wskazywali na problemy z zarządzaniem.
Koszty posiadania (TCO), funkcjonalność systemu i ogólne korzyści z bezpieczeństwa Linuksa: ponad dwie trzecie respondentów uważa system Linux za bezpieczniejszy od innych systemów operacyjnych.
http://chip.pl
Z roku na rok coraz lepiej. Dlaczego ? Bo linux staje się coraz przyjazdniejszy użytkownikowi. Pamiętam go 10 lat temu, a teraz to na desktopie dzień do nocy. I jest bezpłatny i nigdy nie będzie płatny!! Co będzie za kolejnych 10 lat ??
Wysłany: 2012-01-30, 12:35
Nie ukrywajmy że jednak zastosowanie w biznesie to raczej strona serwerowa infrastruktury firmy. Bo dopóki będą takie numery, z jakim walczyłem wczoraj (laptop, gma950, podpięty zewnętrzny monitor - chcę zostawić obraz tylko na nim; każde odpalenie xrandr włącza na siłę lcd laptopa, to samo compiz -.- ) to przyszłości nie widzę. Tak samo, w Gnome3 ponoć nie da się z GUI zmienić odświeżania ekranu :grin:
Wysłany: 2012-01-30, 16:51
Tak nie da się ukryć, że to zastosowanie serwerowe, ale tam gdzie firma nie używa specjalistycznych aplikacji typu photoshop/autocad/inne a w firmie potrzeba tylko dostępu do internetu z emailem/pakietu biurowego to już spokojnie można linuxa zinstalować. Zerknij jeszcze np dla 1 osobowej firmy, która dopiero zaczyna działalność i nie potrzeba specjalnych aplikacji to linux może wystarczyć. Jest za darmo, osoba taka płaci tylko za sprzęt nie za oprogramowanie. Będąc kiedyś na wyjezdzie spotkałem pewną szefową która miała punkt gsm z telefonami i tam miała na wszystkich komputerach linuxa. Ta tendencja będzie wzrastać. Firmy idą w kierunku minimalnych kosztów. recesja w koncu.
Wysłany: 2012-02-01, 19:20
Jakiś pomysł jak po debianem zmusić dpkg/apta do olania zależności? Zapożyczyłem sobie dwa pakiety z ubuntu, działają, ale coś się oczywiście w numerkach zależności nie podoba. --ignore-depends nic nie daje, oczywście apt-get -f install w grę nie wchodzi bo zwyczajnie tamte pakiety wywala.
Kod:
root@kayak:/home/kitor_local/Pobrane# dpkg -i --ignore-depends libemeraldengine0_0.7.2-0ubuntu6_amd64.deb emerald_0.7.2-0ubuntu6_amd64.deb
Selecting previously unselected package emerald.
(Odczytywanie bazy danych ... 156372 files and directories currently installed.)
Rozpakowanie emerald (z emerald_0.7.2-0ubuntu6_amd64.deb) ...
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie emerald:
 emerald zależy od libemeraldengine0; jednakże:
  Pakiet libemeraldengine0 nie jest zainstalowany.
 emerald zależy od libwnck22 (>= 1:2.22); jednakże:
  Wersją libwnck22 w systemie jest 2.30.7-1.
dpkg: błąd przetwarzania emerald (--install):
 problemy z zależnościami - pozostawiony nieskonfigurowany
Przetwarzanie wyzwalaczy dla desktop-file-utils...
Przetwarzanie wyzwalaczy dla hicolor-icon-theme...
Przetwarzanie wyzwalaczy dla man-db...
Przetwarzanie wyzwalaczy dla shared-mime-info...
Unknown media type in type 'all/all'
Unknown media type in type 'all/allfiles'
Unknown media type in type 'uri/mms'
Unknown media type in type 'uri/mmst'
Unknown media type in type 'uri/mmsu'
Unknown media type in type 'uri/pnm'
Unknown media type in type 'uri/rtspt'
Unknown media type in type 'uri/rtspu'
Unknown media type in type 'interface/x-winamp-skin'
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
 emerald
root@kayak:/home/kitor_local/Pobrane# apt-get install chromium-browser chromium-browser-l10n
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
Należy uruchomić "apt-get -f install", aby je naprawić:
Następujące pakiety mają niespełnione zależności:
 chromium-browser : Wymaga: chromium (>= 10) ale nie zostanie zainstalowany
 chromium-browser-l10n : Wymaga: chromium-l10n ale nie zostanie zainstalowany
 emerald : Wymaga: libemeraldengine0 ale nie da się go zainstalować
           Wymaga: libwnck22 (>= 1:2.22) ale 2.30.7-1 ma zostać zainstalowany
           Poleca: emerald-themes ale nie da się go zainstalować
E: Niespełnione zależności. Proszę spróbować "apt-get -f install" bez pakietów (lub podać rozwiązanie).
